Форум → Программирование → PHP для идиотов → Копирование метода
Копирование метода
    Spritz 11 января 2010 г. 1:23
    Можно ли как-то "на ходу" к объекту добавить 1-2 метода? А еще лучше скопировать их из другого объекта. И предел мечтаний, что б это были protected методы
    Spritz 11 января 2010 г. 1:33, спустя 9 минут 33 секунды
    $obj->newfunc = create_function('$x',' echo $x;');
    такое не катит? если нет, посмотри в сторону рефлексии может можно чтото сделать
    Spritz 11 января 2010 г. 2:44, спустя 1 час 11 минут 21 секунду
    не, нужно из объекта их вытянуть. С рефлексией не работал и толковых руководств с примерами не встречал (окромя как получать информацию о классах)
    Спустя 162 сек.
    есть расширение в PECL для этого
    upd: вот оно http://www.php.net/manual/en/function.runkit-method-copy.php
    Spritz 11 января 2010 г. 2:19, спустя 23 часа 35 минут 24 секунды
    Абырвалг, если не секрет, то какова должна быть суть этих методов ?
    что ты пытаешся сделать ?
    Spritz 11 января 2010 г. 2:32, спустя 12 минут 56 секунд
    множественное наследование protected-методов. Суть такова:
    Занимаюсь социалкой. Там есть свой форум (допустим class Module_Forum). Есть также группы (class Module_Groups). В группах есть форум (class Module_Groups_Forum). В последнем классе мне нужно наследовать общий форум и переписать пару методов (getToken, getRedirectUrl и проверить, есть ли пользователь в группе). Кроме того есть несколько методов от класса Module_Groups, которые тоже должны присутствовать.
    Короче покопаю в сторону ReflectionMethod::invokeArgs. Ну или попробую пересмотреть архитектуру.
    Спустя 56 сек.
    да, я гуглил на эту тему, везде просто подряд пытаются вызвать методы классов-родителей, даже не проверяя их видимость.
    Spritz 11 января 2010 г. 3:11, спустя 39 минут 5 секунд
    протектеды копируешь в наследников? … они разве так недоступны? эм
    Spritz 11 января 2010 г. 3:28, спустя 16 минут 35 секунд
    нужно так:
    родитель1
    протектед11
    родитель2
    протектед22
    ребенок наследуй родителя1 и родителя2
    Spritz 11 января 2010 г. 10:21, спустя 6 часов 53 минуты 1 секунду
    может быть тебе поможет техника "настраиваи…маи…ваемого поведения"  см. yii framework
    Поведение компонента
    Начиная с версии 1.0.2, к компоненту была добавлена поддержка примесей (mixin) и теперь к компоненту можно прикрепить одно или несколько поведений. Поведение — это объект, чьи методы могут быть «унаследованы» компонентом, к которому прикреплены, посредством объединения функционала вместо четкой специализации (как в случае обычного наследования класса). К компоненту можно прикрепить несколько поведений и таким образом получить множественное наследование.
    http://www.yiiframework.com/doc/guide/ru/basics.component
    Спустя 96 сек.
    p.s. не уверен, что экспортируемые методы могут быть protected, но поковыряй. может чего пригодится
    p.p.s. ну так как в yii все компоненты наследуются от "корневого" класса, то вероятно — да, можно protected
    p.p.p.s. интересно было бы обсудить твоё управление правами доступа. сильно интересуюсь такими вещами.
    Spritz 11 января 2010 г. 10:46, спустя 24 минуты 38 секунд
    да, очень может быть. Я вчера нашел аналогичное от Симфони ман: http://www.symfony-project.org/book/1_0/17-Extending-Symfony , код: http://trac.symfony-project.org/browser/branches/1.4/lib/plugins/sfPropelPlugin/lib/addon/sfMixer.class.php
    надеюсь на это, проверю
    прав доступа еще нету. Пока писать могут только участники группы. А создатель группы может тереть их сообщения.
    Spritz 11 января 2010 г. 11:36, спустя 50 минут 21 секунду
    Абырвалг, приглашаю в новую тему для обсуждения прав. наверное у тебя есть какие-то идеи.
    Spritz 11 января 2010 г. 16:20, спустя 4 часа 44 минуты 9 секунд
    да, тему ту обсудим.
    Через рефлексию вызвать протектед нельзя
    class A
    public function __construct() {}
    public function ma()
    echo "call A->ma\n";
    protected function m()
    echo "call A->m\n";
    class B
    protected function mb()
    echo "call B->ma\n";
    echo "call B->m\n";
    class AB
    protected $objects = array();
    $this->objects[] = new A;
    $this->objects[] = new B;
    public function __call($method, $args)
    foreach ($this->objects as &$object) {
    if (method_exists($object, $method)) {
    $m = new ReflectionMethod(get_class($object), $method);
    return $m->invokeArgs($object, $args);
    //return call_user_func_array(array($object, $method), $args);
    die('Method ' . $method . ' doesn\'t exists');
    $object = new AB();
    $object->ma();
    $object->mb();
    $object->m();
    call A->ma
    <!–error–><br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught exception 'ReflectionException' with message 'Trying to invoke protected method B::mb from scope ReflectionMethod' in Z:\home\localhost\*\index.php:54
    Stack trace:
    #0 Z:\home\localhost\*\index.php(54): ReflectionMethod->invokeArgs(Object(B), Array)
    #1 [internal function]: AB->__call('mb', Array)
    #2 Z:\home\localhost\*\index.php(64): AB->mb()
    #3 {main}
    thrown in <b>Z:\home\localhost\*\index.php</b> on line <b>54</b><br />
    <script language=JavaScript src='/errors/phperror_js.php'></script>
    Но есть у меня одна идейка как это обойти…
    Spritz 11 января 2010 г. 16:27, спустя 6 минут 42 секунды
    а ты думал что можно просто так вызвать метод протектед из класса который не наследует владельца метода? хуйна 100% получится и получилась
    да и вообще я думал что ты хочешь именно УНАСЛЕДОВАТЬ двух родителей, а ты просто "адаптер" с небольшими изменениями реализуешь.
    зы рефлексия для того, что ты делаешь даже не нужна обычный call_user_func_arr будет работать почти уверен что быстрее и будет работать, для протектедов естественно нет, и не должен
    Spritz 11 января 2010 г. 16:50, спустя 23 минуты 4 секунды
    ну ты видел мою простыню кода? там же так:
    просто я думал, что рефлексия - это такая особая хуйня, которая может абсолютно все. Оказалось, что нет.
    про адаптеры: вот мне именно нужно унаследовать. Я не понимаю тех людей, которые пишут мануалы по множественному наследованию, где они вызывают паблик методы. Нахрена мне наследовать паблик методы тогда? я ж могу сам экземпляр класса создать и обращаться к нему
    Spritz 11 января 2010 г. 16:53, спустя 3 минуты 5 секунд
    аха, и зенд обходить из prepend_file файла … рефлексия ваще мега штука! чо хочешь, то и делаешь!
    нет конечно. посмотреть список и информацию о объектах можно, а делать что угодно с ними … нахуй тогда вообще вводить все эти приваты, протектеды и прочие глупости, ага? :)
    Спустя 49 сек.
    вот тут ты прав. я вообще ненавижу людей которые пишут хуйню, которую минимум не понимают
    Spritz 11 января 2010 г. 17:37, спустя 44 минуты 32 секунды
    Вха-ха! написал прототип. С первого раза скомпилировалось и отработало с ожидаемыми результатами:
    // родитель, которого собираются наследовать должен реализовывать этот интерфейс
    interface MultipleInheritanceInterface
    //TODO: methods for __get, __set
    public function invoke($method, $args);
    // если вам лень реализовывать этот интерфейс - просто наследуйте этот класс
    abstract class MultipleInheritanceBase implements MultipleInheritanceInterface
    // через этот метод мы будем вызывать protected-методы
    call_user_func_array(array($this, $method), $args);
    // а этот класс должен наследовать потомок
    private $objects = array();
    //TODO: public?
    final protected function extend($object)
    if (! $object instanceof MultipleInheritanceInterface)
    throw new Exception();
    $this->objects[get_class($object)] = $object;
    return call_user_func_array(array($object, 'invoke'), array($method, $args));
    throw new Exception('Method ' . $method . ' doesn\'t exists');
    тесты:
    // первый родитель. Интерфейс не реализовываю, просто наследую уже готовую реализацию
    class A extends MultipleInheritanceBase
    echo "call A->m\n";
    // второй родитель
    class B implements MultipleInheritanceInterface
    // самостоятельно реализовываю интерфейс
    echo "call B->invoke\n";
    echo "call B->mb\n";
    echo "call B->m\n";
    class AB extends MultipleInheritance
    // наследываю классы.
    $this->extend(new A);
    // класс
    $this->extend(new B);
    protected function pmab()
    echo "call AB->pmab\n";
    public function mab()
    $this->pmab();
    echo "call AB->mab\n";
    $object = new AB();
    $object->ma(); // public
    $object->mb(); // protected
    $object->m(); // protected overloaded
    $object->mab(); // public, свой
    есть небольшой баг: сейчас у нас FIFO, а нужно сделать стек. Мы сначала наследовали A а потом B. Класс B переписал метод m, но выполнился m из A.
    Кроме того нужно реализовать поддержку полей. Но мне лень.
