Форум → Программирование → PHP для идиотов → виснут запросы на удаленный сервак
    Spritz 4 ноября 2011 г. 6:39
    стоит nginx+php-fpm
    есть цикл, в котором идет запрос аля file_get_contents или curl постовый, разницы нет
    так вот
    итераций цикла около 30
    некоторые из них виснут (абсолютно в хаотичном порядке, кол-во всегда разное), в результате чего нгинкс отваливается по тайм-ауту (504 ошибка)
    какие настройки пхп могут влиять на это дело?
    Spritz 4 ноября 2011 г. 6:45, спустя 6 минут 18 секунд
    или может дело в nginx? или во мне? ))))
    пытался разбить на 30 асинхронных аякс запросов - таже самая хуета, несколько не отрабатывают - отваливаются по таймауту
    Spritz 4 ноября 2011 г. 6:51, спустя 5 минут 27 секунд
    немного логов
    upstream timed out (60: Operation timed out) while reading response header from upstream, client: *.*.*.*, server: site.ru, request: "GET /url/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php-fpm.sock:"
    где нам nginx говорит, что он не дождался ответа от пхп ебаного
    в логе php нихуя нет :(
    Spritz 4 ноября 2011 г. 13:06, спустя 6 часов 14 минут 43 секунды
    попробуй выставить тайм-аут для запросов типа CURLOPT_TIMEOUT
    Spritz 4 ноября 2011 г. 13:51, спустя 45 минут 19 секунд
    попробуй выдавать после каждого запроса какое-нибудь говно, тогда nginx будет доволен.
    Spritz 4 ноября 2011 г. 17:15, спустя 3 часа 23 минуты 40 секунд
    выставлял
    + сейчас на обычном file_get_contents
    в контексте стоит тайм-аут 30 секунд
    например?
    я убрал цикл и делаю параллельными аякс-запросами
    из 30 штук пару виснут блять)
    с локалки - отрабатывыает быстро и чОтко, поэтому я склоняюсь к тому, что трабла в какой-то настройке либо нгинкс, либо пхп
    но в конфиге пхп про тайм-ауты нашел только 1 строчку и там он равен 30
    этого более чем достаточно
  • Ivan
    Сообщения: 1316 Репутация: N Группа: Адекваты
    Spritz 4 ноября 2011 г. 18:04, спустя 49 минут 34 секунды
    покажи настройки nginx и настройки fpm
    Spritz 4 ноября 2011 г. 18:10, спустя 5 минут 32 секунды
    так в том-то и вопрос, какие настройки могут вызывать такую траблу
    конфиги-то большие
    и вроде бы все настроено как надо
  • Ivan
    Spritz 4 ноября 2011 г. 19:28, спустя 1 час 18 минут 15 секунд
    залей конфиг fpm на пастбин
    Spritz 5 ноября 2011 г. 5:23, спустя 9 часов 54 минуты 51 секунду
    http://pastebin.ru/NRBPVTzu/
    видно?
  • Ivan
    Spritz 5 ноября 2011 г. 5:35, спустя 12 минут 1 секунду
    попробуй с этим поэкспериментировать:
    ; The timeout for serving a single request after which a PHP backtrace will be
    ; dumped to the 'slowlog' file. A value of '0s' means 'off'.
    ; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays)
    ; Default Value: 0
    ;request_slowlog_timeout = 0
    ; The log file for slow requests
    ; Default Value: not set
    ; Note: slowlog is mandatory if request_slowlog_timeout is set
    ;slowlog = log/$pool.log.slow
    ; Set open file descriptor rlimit.
    ; Default Value: system defined value
    ;rlimit_files = 1024
    slowlog - если запросы slow то они тут наверное отобразятся?
    rlimit_files - число дескрипторов, попробуй 100000 поставь
    Spritz 5 ноября 2011 г. 16:25, спустя 10 часов 49 минут 46 секунд
    не понятно, виснет пхписервер который обращается к удаленному серверу или которые на удаленном сервере?
    Spritz 5 ноября 2011 г. 17:58, спустя 1 час 33 минуты 48 секунд
    kostyl, первое
    виснет на моей стороне
    на удаленном сервере все заебись
    Spritz 5 ноября 2011 г. 18:20, спустя 22 минуты 2 секунды
    md5, так может в канале проблемы? как насчет количества одновременных соединений с удаленным сервером с одного процесса (ну это так выебос типа )) )?
    Spritz 5 ноября 2011 г. 19:11, спустя 51 минуту 4 секунды
    это вряд ли
    я об этому уже думал, когда был 1 процесс и 39 запросов в цикле
    то сейчас 30 процессов (30 аякс-запросов) и у каждого по 1 запросу к удаленному серваку
