ФорумПрограммированиеПыхнуть хотите?F.A.Q. → Конфигурация сайта
Конфигурация сайта
    Spritz 30 июля 2011 г. 10:08, спустя 182 дня 2 часа 13 минут
    Сегодня заведём разговор на такую, казалось бы простую, тему, как конфигурация сайта. То есть поговорим о таких вещах, как параметры подключения к БД, различные настройки, как всё это хранить и как со всем этим работать.
    1: Введение
    2.1: Совместная разработка (платформы)
    2.2: Совместная разработка (наследование)
    Конфигурация сервера
    Spritz 26 января 2011 г. 4:17, спустя 19 часов 8 минут 22 секунды
    пля, тебе нужно идти преподавать! :) Ты так аухенно пишешь )
    Spritz 26 января 2011 г. 4:34, спустя 17 минут 49 секунд
    1. Нет никакой "конфигурации сайта", есть конфигурации инстансов объектов. Соответственно поля конфига группируем по инстансам:
    db1:
     host: hostname
     user: username
    db2:
     host: host2name
     user: user2name
    auth:
     mode: strict
     check_cookies: true
     allow_users: [alice, bob, cheburashka]
    2. соответственно когда создаём инстанс объекта загружаем в него ветку из конфига из файла:
    $config_object = new X_Config($config_file, '/db1');
    $model_instance = new $model_classname($config_object);
    3. В самом инстансе доступ к свойствам конфига получаем так:
    $host = $this->config['/host']; // это не массив, а объект с имплементацией ArrayAccess
    $user = $this->config['/user'];
    $auth_users = $this->config['/allow_users'];
    4. Используем ArrayAccess потому что это просто удобнее.
    5. Можем поиметь при необходимости весь конфиг
    $config_object = new X_Config($config_file, '/');
    $host = $this->config['/db1/host'];
    $auth_users = $this->config['/auth/allow_users'];
    но как правило такое не нужно, т.к. удобнее работать с изолированными ветками
    6. Для наложения индивидуальных настроек на общие удобно использовать array_replace_recursive (к сожалению только в 5.3, в 5.2 приходится её переписывать вручную).
    Spritz 26 января 2011 г. 6:47, спустя 2 часа 12 минут 54 секунды
    Если имеется отличное мнение, не следует начинать его изложение с "нет никакой"… Я считаю что есть, даже если в системе нет вообще никаких объектов. Что есть инстанс объекта? Объект сам инстанс.
    Объекты должны знать что-то о конфиге?
    Spritz 26 января 2011 г. 7:11, спустя 23 минуты 25 секунд
    ага
    только о своей маленькой ветке и её структуре. для объекта бд конфиг выглядит как
    array('host' => …, 'user' => … )
    Spritz 26 января 2011 г. 7:17, спустя 5 минут 58 секунд
    7. практика показывает что вот эти ситуации
    $dir_root   = '/www/site.ru/htdocs';
    $dir_image  = $dir_root.'/image';
    $dir_thumbs = $dir_image.'/thumbs';
    $dir_css    = $dir_root.'/css';
    лучше разруливать всё же прямым указанием значений
    $dir_image  = '/www/site.ru/htdocs/image';
    $dir_thumbs = '/www/site.ru/htdocs/image/thumbs';
    $dir_css    = '/www/site.ru/htdocs/css';
    т.к. отдельная сложность конфигов - решить какие параметры объявить первичными, а какие вторичными на основе первичных.
    либо
    8. отдельно объявляем константы, а на основе констант уже формируем значения конфига
    constants.php
    define('DIR_ROOT', '/www/site.ru/htdocs');
    config.php
    return array(
    'dir_image'  => DIR_ROOT.'/image',
    'dir_thumbs' => DIR_ROOT.'/image/thumbs',
    'dir_css' => DIR_ROOT.'/css',
    Spritz 26 января 2011 г. 7:20, спустя 3 минуты 14 секунд
    По первой части:
    Мне хватает глобального маccива $CONF. Т.е. использую способ, который в статье называется "Массивчик".  С ретурном из инклюда способ порадовал, я честно говоря не то чтобы не знал, но как-то не думал что можно найти практическое применение возвращаемого значения из инклюда. А вот все навороты с классами, ИМХО - навороты ради наворотов, не вижу существенных приемуществ.
    По второй части:
    У меня всегда есть отдельный conf в котором храняться настройки, которые теоритически могут отличаться на девелопменте и продакшене. На самомо деле, таких настроек крайне мало и меняются они редко, коннект к базе из их числа. Этот файл один раз правится на продакшене руками и больше его никто не трогает, кроме ведущего программиста. Если кто выложит - получает пизды (или автоматом исключаем его из комитов). Неэстетично, зато дешево и практично. Остальные конфы должны синхронизироваться между разработчиками так же как и остальные части проекта.
    Spritz 26 января 2011 г. 7:21, спустя 1 минуту 4 секунды
    Этот файл один раз правится на продакшене руками и больше его никто не трогает, кроме ведущего программиста. Если кто выложит - получает пизды.
    конфиг добавляется в игнор деплой-скрипта
    либо если деплой делается через свн-ап то изменённые на сервере строки остаются изменёнными, а закоммиченные изменения мерджатся в рабочей копии на сервере
    Spritz 26 января 2011 г. 7:26, спустя 5 минут 2 секунды
    В рабочей копии тоже запрещаем.
    Spritz 26 января 2011 г. 8:22, спустя 55 минут 39 секунд
    Моя практика показывает что синхронизировать несколько копий с подобным прямым указанием крайне сложно.
    На любой крупной системе желательно избавляться от всех глобальны переменных, констант и лишних высокоуровневых связей.
    Спустя 95 сек.
    Ну, мы же здесь об эстетике говорим :)
    Spritz 26 января 2011 г. 9:00, спустя 38 минут 45 секунд
    констант минимум и они используются только для задания значений конфигов
    Spritz 26 января 2011 г. 9:20, спустя 19 минут 25 секунд
    Чем конфиг отличается от других подсистем? Почему ему такая честь, иметь константы, которые другим запрещены?
    Spritz 26 января 2011 г. 20:22, спустя 11 часов 2 минуты 21 секунду
    догматическое программирование на пыха.ру
    Spritz 26 января 2011 г. 20:54, спустя 31 минуту 30 секунд
    Очень понравилось что написал vasa_c и как написал тоже понравилось.
    Сам пришел практически к таким же схемам. Опишу то что имею сверх описанного.
    1. Абсолютно не принципиально в каком формате конфиг лежит на диске - после подгрузки это все-равно будет ветвистый ассоциативный массив типа дерево. :) Соответственно объединение глобального и частного конфигов выполняется через array_merge_recursive() - то что надо перекроется.
    2. Про разграничение доступа к разделам конфигурации. Есть закрытый раздел конфига (назовем его "rules"), данные из него могут попасть в компоненту только при создании - Dependency Injection. Я завёл базовый класс "компонента" с таким вот конструктором:
    class Component
       public function __construct(array $params = NULL)
           if (!empty($params)) {
               foreach ($params as $var => $value) {
                   $this->$var = $value;
    А в закрытом разделе конфига описывается чем инициируется компонент:
    return array(
     'rules' => array(
       'A' => array('class'=>'MyComponentClassA', 'host'=>'192.168.12.13', 'user'=>'benaflek', 'password'=>'hujnane'),
       'B' => array('class'=>'MyComponentClassB', 'path'=>'/subdir/xxx.dat'),
    Сам класс конфигурации, очевидно, имеет доступ к своим данным. Процесс создания объекта в фабрике-конфиге:
    $args = self::$_rules[$name];
    $class = $args['class'];
    unset($args['class']);
    return new $class($args); // $class inherits from Component !
    Spritz 26 января 2011 г. 21:16, спустя 22 минуты 12 секунд
    ветки без ключей (или с цифровыми ключами) не перекроются а дублируются. использовать надо array_replace_recursive
