@ Extra LibCurl Class
@ Version: 1.0.1
@ Author: Mars
@ PhpRequired: 5.3
* Описание и помощь в использовании *
- подключение класса выполняется примерно так: require_once 'extra.curl.php'; $curl = new libcurl;
- одно соединение CURL называется поинтом (point)
- поинт может содержать свои переменные, список переменных опубликован ниже
- чтобы создать новый поинт используйте функции point или upoint:
использование функции point:
$curl->point('ch', array('url' => 'http://example.com'));
менее объёмный по записи аналог предыдущей функции:
$curl->upoint('http://example.com');
быстрое выполнение запроса:
echo $curl->point('ch', array('url' => 'http://example.com'))->exec();
echo $curl->upoint('http://example.com')->exec();
или так (быстрая запись результата в файл):
file_put_contents('log.txt', $curl->upoint('http://example.com')->exec());
использование нескольких поинтов (многопоточность):
$curl->upoint('http://google.com');
$curl->upoint('http://yandex.ru');
$curl();
или так:
$curl->point('ch', array('url' => 'http://google.com'));
$curl->point('ch', array('url' => 'http://yandex.ru'));
$curl();
подсказка: можно использовать $curl(); или $curl->exec(); (это синонимы друг друга)
- вы можете манипулировать поинтами используя активные переменные
манипуляция с поинтами:
* если задавать поинт через upoint, он автоматически приобретает порядковое имя chX, где X это его порядковый номер начиная с нуля (ch0, ch1, ch2 и тд…)
* если вы задаёте поинт вручную, то вы сами указываете его имя
* не рекомендуется использовать верхний регистр имён переменных (опций)
* переменные окружения поинта - это есть опции потока curl на этом поинте, они такие же как и при указании curl_setopt, но без приставки CURLOPT_ и в нижнем регистре
$curl->ch0->returntransfer = 0; // вывести результат прямо на экран
$curl->exec();
$curl->point('xch', array('url' => 'http://example.com'));
$curl->xch->httpheader = array('blablabla'); // задать заголовок blablabla
echo $curl->exec();
задание сразу нескольких поинтов через set:
$myoptions = array('useragent' => 'Mozilla', 'header' => 1, 'followlocation' => 1);
$curl->xch->set($myoptions); $result = $curl(); echo $result;
ещё примеры манипуляций:
$curl->ch0->header = 1;
file_put_contents('log.txt', $curl());
узнать текущее значение опции:
echo $curl->xch->url ? : 'url не задан';
использование коммутатора "and" с "upoint":
$curl->upoint('http://google.ru')->and->followlocation = 1;
$result = $curl->exec();
file_put_contents('log.txt', serialize($result));
ещё пример с "upoint", "and" и "set":
$curl->upoint('http://google.ru')->and->set(array(
'followlocation' => true,
'header' => true,
'fresh_connect' => true,
использование secure() для поинтов позволяет использовать их несколько раз:
$curl->upoint('http://google.ru')->and->secure()->set(array(
'header' => true,
$curl(); $curl(); $curl();
ещё пример с отключением защиты:
'header' => true,
))->secure();
$curl->exec();
$curl->and->secure(false); // в данном случае and является симлинком на ch0
$curl->exec(); // сработало
file_put_contents('log.txt', (!$curl())?'не сработало':'сработало'); // не сработало
парсинг cookies:
$result = $curl->point('ch', array('url' => 'http://vk.com', 'header' => 1))->exec();
var_dump(libcurl::parse_cookies($result));
препаринг cookies:
$mycookies = libcurl::parse_cookies($result);
echo libcurl::prepare_cookies($mycookies);
- передавать параметры поинтам рекомендуется в верхнем регистре
- по умолчанию любой поинт получает дополнительные два параметра (если они еще не заданы): header 0 и returntransfer 1
- основной класс libcurl не упрощает использование curl, а лишь переносит его структуру на ООП, что может быть удобным для кода
- также приложены расширяющие классы, вы можете использовать их для удобного кодинга приложений
- для CURLINFO_, CURLCLOSEPOLICY_, CURLE_ используйте info::, closepolicy:: и e:: (например info::total_time)
* список некоторых параметров *
url - URL, с которым будет производиться операция
infilesize - при закачке файла на удаленный сервер, следует использовать этот параметр для указания ожидаемого размера файла
verbose - при установке этого параметра в ненулевое значение cURL будет выводить подробные сообщения о всех производимых действиях
header - при установке этого параметра в ненулевое значение результат будет включать полученные заголовки
noprogress - при установке этого параметра в ненулевое значение не будет выводиться индикатор прогресса операции
nobody - при установке этого параметра в ненулевое значение результат не будет включать документ (например, вам нужно получить только заголовки)
failonerror - при установке этого параметра в ненулевое значение, получение HTTP кода более 300 считается ошибкой
upload - установка этого параметра в ненулевое значение означает, что будет производиться закачка файла на удаленный сервер
post - при установке этого параметра в ненулевое значение будет отправлен HTTP запрос методом POST типа application/x-www-form-urlencoded, используемый браузерами при отправке форм
ftplistonly - при установке этого параметра в ненулевое значение будет получен список файлов в директории FTP сервера
followlocation - при установке этого параметра в ненулевое значение, при получении HTTP заголовка "Location: " будет происходить перенаправление на указанный этим заголовком URL (это действие выполняется рекурсивно, для каждого полученного заголовка "Location:")
referer - задает значение HTTP заголовка "Referer: "
class libcurl
/* данные о поинтах */
public $points = array();
/* point ([строка point name, массив point data]) - добавить поинт */
public function point($pn=false, $pointdata=false)
$point_name = (!$pn) ? 'ch'.count($this->points) : $pn;
$this->$point_name = new curlpoint($pointdata);
$this->points[] = $point_name;
$this->and = $this->$point_name;
return $this;
/* upoint (строка URL) - быстро добавить поинт без указания имени, но с указанием URL */
public function upoint($url)
return $this->point(false, array('URL' => $url));
private function join_option($option)
$token = strtok($option, '::');
switch($token)
case 'info': return constant('CURLINFO_'.strtoupper($option)); break;
case 'closepolicy': return constant('CURLCLOSEPOLICY_'.strtoupper($option)); break;
case 'e': return constant('CURLE_'.strtoupper($option)); break;
default: return constant('CURLOPT_'.strtoupper($option));
/* парсинг куков в массив */
public static function parse_cookies($req)
preg_match_all('/Set-Cookie:\040(.+?)(\n|$)/s', $req, $cookies_requested);
return (isset($cookies_requested[1])) ? $cookies_requested[1] : false;
/* приведение массива с кукисами к нормальному виду, пригодному для отправки через curl */
public static function prepare_cookies($req)
return trim(preg_replace(array('/((expires|path|domain)=.+?|secure|httponly|\S+=deleted)(;|$)/', '/\s\s/'), array('', ' '), str_replace(
array("\n", "\r", ';;'), array('', '', ';'), implode('; ', $req)
/* exec () - выполнить все поинты */
public function exec()
$cp = count($this->points);
if ($cp == 0)
return false;
elseif ($cp == 1)
$ch = curl_init(); $point_name = $this->points[0]; $ps = $this->$point_name->params;
if ($ps) {foreach ($ps as $k=>$v) curl_setopt($ch, $this->join_option($k), $v);
$data = curl_exec($ch);} curl_close($ch); if (!$this->$point_name->s) unset($this->$point_name);
return $data;
$index = 0; $channels = array(); $return_array = array();
foreach ($this->points as $point_name)
$index++; $chname = 'ch'.$index; $$chname = curl_init(); $ps = $this->$point_name->params;
foreach ($ps as $k=>$v) curl_setopt($$chname, $this->join_option($k), $v);
if (!$this->$point_name->s) {unset($this->$point_name);} $channels[] = $chname;
$mh = curl_multi_init();
foreach ($channels as $chof)
curl_multi_add_handle($mh, $$chof);
$active = null;
do {
$mrc = curl_multi_exec($mh, $active);
} while ($mrc == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM);
while ($active && $mrc == CURLM_OK) {
if (curl_multi_select($mh) != -1) {
do {
$content = curl_multi_getcontent($$chof);
if (!empty($content)) $return_array[] = $content;
curl_multi_remove_handle($mh, $$chof);
curl_multi_close($mh);
return $return_array;
public function __invoke()
return $this->exec();
class curlpoint
public $params = array();
public $s = false;
public function __construct($pdata)
$pdata['header']?:$pdata['header']=0;
$pdata['returntransfer']?:$pdata['returntransfer']=1;
$this->set($pdata);
public function __set($name, $value)
if ($name !== 's') $this->params[$name] = $value;
public function set($pdata)
foreach ($pdata as $key => $value)
$this->$key = $value;
return $this;
public function secure($key=true)
$this->s = $key;
return $this;
}Форум → Программирование → Пыхнуть хотите? → Готовые решения → Extra CURL - простой курл
Простой курл в фантике, попрошу оценить
Спустя 20 сек.Вот весь код класса: -
15 декабря 2010 г. 19:43, спустя 8 минут 41 секунду
Твой дудкурл больно охуенный, это вариант попроще -
15 декабря 2010 г. 19:52, спустя 8 минут 51 секунду
за мне как бы совершенно похуй :-) они проект заброшен, туда ему и дорога :-) свои задачи с меня выполняет и гут:-) чего то я расплакался, пошел посплюСпустя 86 сек.за мне как бы совершенно похуй :-) они проект заброшен, туда ему и дорога :-) свои задачи с меня выполняет и гут:-) чего то я расплакался, пошел посплюСапожник без сапог -
16 декабря 2010 г. 4:16, спустя 8 часов 22 минуты 31 секунду
стиль кода ужасенYou can be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. -
16 декабря 2010 г. 17:13, спустя 12 часов 56 минут 27 секунд
покажи как сделал бы ты, может переучусь
он выкладывал ищи по DudeCURL -
16 декабря 2010 г. 18:51, спустя 1 час 38 минут 19 секунд
Немного дописал код класса, добавил пару новых функций.
Вот пример авторизации вконтакте при помощи этого класса:<?php
# логин и пароль
$login = 'мой@маил';
$password = 'мой пароль';
# получаем кукисы авторизованного
$auth = libcurl::cookies($curl->ipoint(array(
'url' => 'http://login.vk.com/?act=login',
'postfields' => 'act=login&q=1&al_frame=1&from_host=vkontakte.ru&email='.$login.'&pass='.$password,
'referer' => 'http://vkontakte.ru/',
'useragent' => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12',
'followlocation' => 1,
'header' => 1))->exec());
# проверяем полученные cookies
file_put_contents('log.txt', $auth);
и да, мне кажется мой говнокод относительно нормальный, просто вы уже надрочились на свои пхпдоки и пишете во всяких IDE -
16 декабря 2010 г. 18:53, спустя 2 минуты 16 секунд
Mars, поверишь что даже emacs и vim понимает phpDoc? -
16 декабря 2010 г. 19:00, спустя 7 минут 7 секунд
ебать, так это ж стандарт -
16 декабря 2010 г. 19:08, спустя 7 минут 11 секунд
пхпдоки не главное в коде … главное - кодСапожник без сапог -
16 декабря 2010 г. 19:12, спустя 4 минуты 44 секунды
нормальный стиль кода
с phpDoc - конечно было б лучше -
16 декабря 2010 г. 20:48, спустя 1 час 36 минут 11 секунд
очередной апдейт, чуть больше документированности в начале класса и дополнительный дочерний расширяющий класс easy_libcurl
если инициализировать его вместо libcurl, то вы получите:
- удобная симуляция браузера
- использование CURLOPT_AUTOREFERER
- автодобавление заголовков к поинтам основного классаclass easy_libcurl extends libcurl
# Constructor __construct
public function __construct()
$this->http = array();
$this->http[] = 'Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1';
$this->http[] = 'Accept-Language: en';
$this->http[] = 'Pragma: no-cache';
$this->browser = array(
'timeout' => 10,
'autoreferer' => true,
'returntransfer' => true,
'header' => true,
'httpheader' => $this->http,
# void point ([ $pn = false], [ $pointdata = false])
return parent::point($pn, array_merge($pointdata, $this->browser));
16 декабря 2010 г. 21:08, спустя 19 минут 40 секунд
вот авторизация вконтакте при помощи easy_libcurl вместо libcurl<?php
$curl = new easy_libcurl;
# логин и пароль
$login = '************';
$password = '***********';
'postfields' => "act=login&q=1&al_frame=1&from_host=vkontakte.ru&email=$login&pass=$password",
))->exec());
file_put_contents('log.txt', $auth); -
16 декабря 2010 г. 22:51, спустя 1 час 43 минуты 12 секунд
ой да ладно, что вы напали на человека? либа и либаСпустя 138 сек.Mars, как этоpublic function sendHttpRequest($requestXml)
$curl = curl_init();
//set the server we are using (could be Sandbox or Production server)
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $this->apiParams['server_url']);
// stop CURL from verifying the peer's certificate
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
// set the headers using the array of headers
$this->logData['request_headers'] = $headers = $this->buildEbayHeaders();
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
// set the XML body of the request
$this->logData['request'] = $requestXml;
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestXml);
// set it to return the transfer as a string from curl_exec
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$responseXml = curl_exec($curl);
$this->logData['response'] = $responseXml;
curl_close($curl);
return $responseXml;
будет выглядеть с твоей либой?
