Форум → Программирование → PHP для идиотов → Sphinx
Sphinx
2 ноября 2010 г. 15:28, спустя 14 минут 13 секунд
эт ты зря тут написал. Тут не могут поиск спиниксовский починить уже месяц :D -
2 ноября 2010 г. 15:31, спустя 3 минуты 3 секунды
ВОЛШЕБНАЯ ССЫЛКА!Спустя 26 сек.
просто Эдворду щас не до него, а другие не хуя не знают )))0
2 ноября 2010 г. 15:48, спустя 15 минут 19 секунд
мне не хочется бд сервер патчить, так бы я давно уже починил :-)Сапожник без сапог -
6 ноября 2010 г. 12:38, спустя 3 дня 20 часов 49 минут
Я по этой самой ссылке и учился, сделал, всё работает отлично :) -
7 ноября 2010 г. 21:45, спустя 1 день 9 часов 7 минут
Отлично, знатоков много! щас доеду домой, буду задавать вопросы! -
8 ноября 2010 г. 0:00, спустя 2 часа 14 минут 31 секунду
вот и начало вопросиков:
Скачал кинул в папку /usr/ports/textproc/sphinxsearch #
Сделал
написало в конце выполнения error вот такюconfiguring Sphinx
checking for CFLAGS needed for pthreads… none
checking for LIBS needed for pthreads… -lpthread
checking for pthreads… found
checking whether to compile with MySQL support… yes
checking for mysql_config… not found
checking MySQL include files… configure: error: missing include files.
ERROR: cannot find MySQL include files.
Check that you do have MySQL include files installed.
The package name is typically 'mysql-devel'.
If include files are installed on your system, but you are still getting
this message, you should do one of the following:
1) either specify includes location explicitly, using –with-mysql-includes;
2) or specify MySQL installation root location explicitly, using –with-mysql;
3) or make sure that the path to 'mysql_config' program is listed in
your PATH environment variable.
To disable MySQL support, use –without-mysql option.
где прописать чтоб нашло mysql? -
8 ноября 2010 г. 0:13, спустя 13 минут 30 секунд
maxfr, ты читать умеешь? ОоСпустя 132 сек.Сделал
а что ты сделал? :) Покажи))) -
8 ноября 2010 г. 0:21, спустя 7 минут 58 секунд
)) только по слогам, что я пропустил?To disable MySQL support, use –without-mysql option.
Я так понимаю нужно прописать путь до библиотеки MySQL. Я правильно понЯл?./configure
сделал)
Спустя 46 сек.Результат такой команды большой но могу дать в студию) -
8 ноября 2010 г. 0:25, спустя 3 минуты 47 секунд
Установлена ли mysql? Если да, то сделай реконфигурацию…./configure –with-mysql -
8 ноября 2010 г. 0:28, спустя 3 минуты 32 секунды
mysql стоит, даже вкл щас…
сделал./configure –with-mysql
ошибка таже -
8 ноября 2010 г. 0:34, спустя 5 минут 46 секунд
как устанавливал мускуль? через апт? или собирал из сорцов?
