ФорумПрограммированиеPHP для идиотов → Кароче сканер говорит что в моей скуле код)
  • YaNakuren
    Сообщения: 20 Репутация: N Группа: Кто попало
    Spritz 7 ноября 2016 г. 10:50
        // Страница авторизации
        # Функция для генерации случайной строки
        function generateCode($length=6) {
            $chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHI JKLMNOPRQSTUVWXYZ0123456789";
            $code = "";
            $clen = strlen($chars) - 1;
            while (strlen($code) < $length) {
                $code .= $chars[mt_rand(0,$clen)];
            return $code;
         $login = htmlspecialchars( strip_tags($_POST['login']));
         $pw = htmlspecialchars( strip_tags($_POST['password']));
        //echo md5(md5($_POST['password']));
        # Соединямся с БД
       // echo $_POST['login'];
        require_once '../include/config.php';
        if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password']))
            # Вытаскиваем из БД запись, у которой логин равняеться введенному
            //WHERE user_login='".$login."' LIMIT 1
            $mysqli = new mysqli($config['server'],  $config['user_db'], $config['password_db'], $config['db_name']);
            $query = $mysqli->query("SELECT id, user_password, role FROM users WHERE user_login='".$login."' LIMIT 1");
            $data = mysqli_fetch_assoc($query);
            //var_dump($query);
            # Соавниваем пароли
            if($data['user_password'] === md5(md5($pw)))
                # Генерируем случайное число и шифруем его
                $hash = md5(generateCode(10));
                if([email protected]$_POST['not_attach_ip'])
                    # Если пользователя выбрал привязку к IP
                    # Переводим IP в строку
                    $insip = ", user_ip=INET_ATON('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')";
                # Записываем в БД новый хеш авторизации и IP
                $mysqli->query("UPDATE users SET user_hash='".$hash."' ".$insip." WHERE id='".$data['id']."'");
                    $mysqli->close();
                # Ставим куки
                session_start();
                $_SESSION["id"] =  $data['id'];
                $_SESSION["hash"] =  $hash;
                $_SESSION["user_role"] = $data['role'];
                $_POST['user_role']= $data['role'];
                session_write_close();
                echo json_encode(array('key'=>'true','role'=>$data['role']));
                # Переадресовываем браузер на страницу проверки нашего скрипта
                    $mysqli->close();
                echo json_encode(array('key'=>'false','error'=>'Вы ввели неправильный логин/пароль'));
    Акунекстис говорит что тут BlindSQL
    Возвращается такая ошибка
    <b>Warning</b>: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in <b>/home/multishare/public_html/ajax/login.php</b> on line <b>22</b><br />
    Скажите это лыжи не едут или мне лучше не программиировать больше?
    Spritz 7 ноября 2016 г. 12:02, спустя 1 час 12 минут 42 секунды
    LOL )
  • YaNakuren
    Spritz 7 ноября 2016 г. 12:39, спустя 36 минут 31 секунду
    Бля ну а че делать я понимаю что там прямым текстом написанно что strip_tags принимает только строку а у меня там массив нарисовался, что делать то что все ЛОЛ я и так понимаю, старичок)
  • YaNakuren
    Spritz 7 ноября 2016 г. 12:58, спустя 18 минут 53 секунды
    Использование strip_tags() после htmlspecialchars() бессмысленно, поскольку последняя экранирует теги. Я понял что я Дич вопросов нет больше
  • YaNakuren
    Spritz 7 ноября 2016 г. 13:34, спустя 36 минут 4 секунды
    И вот нахуя я делаю так
    if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) когда сделал так
    если нада так
    if(isset($login])&& isset($pw)) кто нибудь заминусуйте меня в щи
  • Nek
    Сообщения: 109 Репутация: N Группа: Адекваты
    Spritz 7 ноября 2016 г. 13:48, спустя 14 минут 32 секунды
    @YaNakuren, перед строкой 22 можно сделать var_dump($_POST['login']) и посмотреть, какое значение имеет соотв. параметр. Вестимо, массив будет.
    А вообще можно пользовать prepared statements, кои есть в mysqli, и забыть про strip_tags, htmlspecialchars, etc.
    Spritz 7 ноября 2016 г. 14:28, спустя 39 минут 41 секунду
    @YaNakuren, форму html-ную покажи, которую ты постишь
    Spritz 7 ноября 2016 г. 14:57, спустя 28 минут 54 секунды
    @AlexB, можно показать что выведет var_dump($_POST); если его вставить в строчку до той где ошибка. Ну и strip_tags / htmlspecialchars это плохой тон для экранирования символов для конкатенации в sql запросе
    Spritz 7 ноября 2016 г. 14:59, спустя 2 минуты 7 секунд
    @phpdude, конечно можно. Но будет вопрос: "Почему так?" ))))))))))
    Spritz 7 ноября 2016 г. 15:49, спустя 50 минут 2 секунды
    @AlexB, ну почему так из параметров все прозаично)
    Spritz 8 ноября 2016 г. 4:05, спустя 12 часов 16 минут 19 секунд
    А че за тема последнее время - задать вопрос и съебаться?
    Spritz 8 ноября 2016 г. 4:23, спустя 17 минут 25 секунд
    @AlexB, так ответ получен можно и уебывать
  • YaNakuren
    Spritz 8 ноября 2016 г. 5:00, спустя 37 минут 8 секунд
    Да не я прсото переписывал щас не жалуется на скулю) Всем спасибо пацаны но нашел другую проблему
        $link = str_replace('/','',$_SERVER['REQUEST_URI']);
        //echo $link;
        require_once 'config.php';
             $mysqli->set_charset("utf8");
        $query = $mysqli->query("SELECT * FROM upload WHERE link='".$link."' LIMIT 1");
        $mysqli->close();
        if(empty($data)){
            require_once './404_part.html';
        else{
            //var_dump($data);
    PS phpdude и Саша Б можете оставить тут свой биткойн кошелек скину чуток на пивас)
    оно выводит из бд картирку в таком виде хуяксру/kakapappspalallakskkalslasklakslaikkasas
    Если к запросу добавить '
    хуяксру/kakapappspalallakskkalslasklakslaikkasas' то получим
    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/путя/public_html/include/download.php on line 12
    Почему он ругается на кавычку?
  • Crank
    Сообщения: 542 Репутация: N Группа: Джедаи
    Spritz 8 ноября 2016 г. 5:23, спустя 22 минуты 41 секунду
    @YaNakuren, по тому что у тебя получается классический случай SQL инъекции, оч рекомендую почитать что это такое и как бороться.
  • YaNakuren
    Spritz 8 ноября 2016 г. 5:30, спустя 6 минут 51 секунду
    Все все я разобрался! не нужно меня пинать я только учусь
    Кому обещал на пивас жду бит кошельки в студию
