ФорумПрограммированиеJavaScript → пирамида смерти
пирамида смерти
    Spritz 21 декабря 2015 г. 12:34
    Бабулины сказки
    Тут все такие ахуенные, могут настроить по мануалу webpack и запрограммировать ангуляр и даже послать json по аджакс,
    но как взглянешь на код - в рот мне ноги, такой пиздец!
    поэтому для самых маленьких пишу этот высер
    итак вы открыли ноду и охуели от того, что почти все функции "из коробки" последним аргументом принимают колбэк
    var fs = require("fs");
    fs.readdir(__dirname, function (error, files) {
        if (error) {
            console.error(error);
            for (var i = 0, j = files.length; i < j; i++) {
                console.log(files[i]);
    это йобаный стыд, пиздец и прошлый век, никто так больше не кодит кроме хардкорных сишников
    Пирамида смерти
    а в чем собственно проблема?
    проблема в том что на моём маке с ретиной заканчивается место под пробелы и весь код маячит далеко справа
    при использовании хотя бы десятка таких функций подряд
    var path = require("path");
    var buffers = [];
    fs.readdir(__dirname, function (error1, files) {
        if (error1) {
            console.error(error1);
                var file = path.join(__dirname, files[i]);
                fs.stat(file, function (error2, stats) {
                    if (error2) {
                        console.error(error2);
                    } else if (stats.isFile()) {
                        fs.readFile(file, function (error3, buffer) {
                            if (error3) {
                                console.error(error3);
                                buffers.push(buffer);
    console.log(buffers);
    так что же этим можно сделать?
    не применяя библиотек, для наглядности, так как с ними все мои примеры не займут и строчки кода
    я покажу как с этой херней справиться используя сахар es6 и es7
    Promise
    охуенный встроенный объект позволяющий немного разровнять пирамиду
    function promisify(func, args) {
        return new Promise(function (resolve, reject) {
            func.apply(null, [].concat(args, function (error, result) {
                if (error) {
                    reject(error);
                    resolve(result);
    promisify(fs.readdir, [__dirname])
        .then(function (items) {
            return Promise.all(items.map(function (item) {
                var file = path.join(__dirname, item);
                return promisify(fs.stat, [file])
                    .then(function (stat) {
                        if (stat.isFile()) {
                            return promisify(fs.readFile, [file]);
                            throw new Error("Not a file!");
                    .catch(function (error) {
        .then(function (buffers) {
            buffers = buffers.filter(function(buffer){
                return buffer;
    кода стало немного больше, но зато сильно сократилась обработка ошибок
    хочу сразу обратить внимание я использую .catch два раза потому, что Promise.all
    использует fail-fast стратегию и бросает ошибку если ее бросил хотя бы один промис
    на практике такое пременение далеко не всегда оправдано, например если нужно
    проверить список проксей, то нужно проверить все, а не обламываться на первой дохлой
    этот вопрос решают библиотеки Q и Bluebird и тд, поэтому я его не освещаю
    теперь перепишем это все с учётом arrow functions, desctructive assignment и modules
    import fs from "fs";
    import path from "path";
        return new Promise((resolve, reject) => {
            func.apply(null, [...args, (err, result) => {
                if (err) {
                    reject(err);
                    resolve(result);
        .then(items => Promise.all(items.map(item => {
            let file = path.join(__dirname, item);
                .then(stat => {
                .catch(console.error);
        .then(buffers => {
            buffers = buffers.filter(e => e);
        .catch(console.log);
    вот теперь совсем хорошо, но...
    Generator
    Но есть еще какие-то генераторы, которые добавляют новый тип функций function* и ключевое слово yeild
    что будет если использовать их?
                if (err) {
                    reject(err);
                    resolve(result);
    function * main() {
        let items = yield getItems();
        let files = yield checkItems(items);
        let buffers = yield readFiles(files);
        return buffers;
    function getItems() {
        return promisify(fs.readdir, [__dirname]);
    function checkItems(items) {
        return Promise.all(items.map(file => promisify(fs.stat, [path.join(__dirname, file)])
            .then(stat => {
                    return file;
            .catch(console.error)))
            .then(files => {
                return files.filter(file => file);
    function readFiles(files) {
        return Promise.all(files.map(file => {
    let generator = main();
    generator.next().value.then(items => {
        return generator.next(items).value.then(files => {
            return generator.next(files).value.then(buffers => {
    честно, как по мне, так херня вышла, особенно в последнем куске кода
    цепочки из generator.next().value.then хочеться убить не меньше чем колбэки из первого примера
    однако это не значит, что генераторы плохие, они просто слабо подходят под эту задачу
    Async/Await
    еще два ключевых слова, с мутным значением, которые я попробую прилепить к решению уже надоевшей задачи по чтению файлов
            func.apply(null, [...args, (error, result) => {
                if (error) {
                    reject(error);
                    resolve(result);
    async function main() {
        let items = await getItems();
        let files = await checkItems(items);
        let buffers = await readFiles(files);
        return buffers;
            .then(stat => {
                    return file;
            .then(files => {
    main()
        .then(console.log)
    Пожалуй самый красивый пример, все функции заняты своим делом и нету ёбаных пирамид
    А если бы я писал этот код не для учебника, то получилось бы как-то так
    import bluebird from "bluebird";
    let myfs = bluebird.promisifyAll(fs);
    async function main(dirname) {
        let items = await getItems(dirname);
        return buffers;
    function getItems(dirname) {
        return myfs.readdirAsync(dirname)
            .then(items => {
                return items.map(item => path.join(dirname, item))
        return bluebird.settle(items.map(item => myfs.statAsync(item)
            .then(stat => {
                    return [item];
                } else if (stat.isDirectory()) {
                    return getItems(item);
            .then(getFulfilledValues)
            .then(result => {
                return [].concat(...result);
        return bluebird.settle(files.map(file => {
                return myfs.readFileAsync(file);
            .then(getFulfilledValues);
    function getFulfilledValues(results) {
        return results
            .filter(result => result.isFulfilled())
            .map(result => result.value());
    main(__dirname)
        .then(console.log)
    Всем хорошего говнокода, а мне срача в каментах, покажите дедушке, что он отстал от времени и нехрена не шарит без очков
    Spritz 21 декабря 2015 г. 12:58, спустя 23 минуты 50 секунд
    да все равно полная асинхронность это пизда коду. согласен, даже не очем говорить
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:01, спустя 2 минуты 23 секунды
    я ничего не понял, но ты такой категоричный что я согласен!
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:03, спустя 1 минуту 53 секунды
    @CTAPbIu_MABP, мне больше любопытно как на полной асинхронности предлагают реализовывать eventloop какой нить )) while(1) {}? :D
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:07, спустя 1 минуту 36 секунд
    я вот абсолютно искренне не понимаю, зачем использовать 4 пробела когда можно 2. везде использую 2 (кроме петона, где есть PEP-8, но я на петоне не пишу)
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:10, спустя 2 минуты 19 секунд
    @master, это конечно решит всю проблему )
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:10, спустя 40 секунд
    в остальном согласен, и про колбэки и про вот это
    for (var i = 0, j = files.length; i < j; i++) { console.log(files[i]); }
    в 21м-то веке, когда даже в пхп есть форич
    Спустя 120 сек.
    @phpdude, по крайней мере не создаст дополнительную. потому что имхо 4 пробела - это порождение проблемы и есть, начиная со срача "чем делать отступы - пробелами или табами"
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:13, спустя 2 минуты 27 секунд
    @master, я с удовольствием пофлеймлю в теме про пробелы и темный фон в редакторе кода, но не в этой теме)
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:13, спустя 18 секунд
    @master, я звездочками отделяю код
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:23, спустя 9 минут 36 секунд
    fs.readdir(__dirname, function (err, files) {
        if (err) {
            console.log(err);
            for (var i = 0, j = files.length; i &lt; j; i++) {
                fs.stat(file, function (err, stats) {
                    if (err) {
                        console.log(err);
                        fs.readFile(file, function (err, data) {
                            if (err) {
                                console.log(err);
                                buffers.push(data);
    А ещё теперь можно заменить "function" на всякую поебень типа () => после чего JS по читаемости обгонит perl.
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:26, спустя 2 минуты 27 секунд
    для многих задач, мне кажется, достаточно остановится на промисах и всё, например, чтобы джунам было понятнее потом ...
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:35, спустя 8 минут 43 секунды
    @vasa_c, а ты уже ждешь pipeline оператор |>
    fs.readdir(__dirname, (err, files) => {
        if (err) {
            err |> console.log;
                var file = [__dirname, files[i]] |> path.join;
                fs.stat(file, (err, stats) => {
                    if (err) {
                        err |> console.log;
                        fs.readFile(file, (err, data) => {
                            if (err) {
                                err |> console.log;
                                data |> buffers.push;
    уже доступно кстати, Implement pipeline operator plugin · mindeavor/[email protected] [github.com]
    Spritz 21 декабря 2015 г. 13:35, спустя 43 секунды
    ох
