Форум → Разработка → Базы данных → Группировка по дате
Группировка по дате
26 ноября 2010 г. 8:23, спустя 36 минут 4 секунды
ORDER BY date DESCYou can be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. -
26 ноября 2010 г. 9:45, спустя 1 час 22 минуты 1 секунду
Не это получиться что группировка по времени, а мне чисто по числу. Сори, наверно вопрос не корректно задал.
ORDER BY date DESC -
26 ноября 2010 г. 10:10, спустя 8 минут 56 секунд
Как мне сгруппировать по дате, если там же указано время?
Включи мозг. GROUP BY выражение
Если поле в родном для MySql формате даты-времени, то в выражении группировки надо использовать родные функции. Читай маны по функциям MySql.
Если поле в юниксовом формате (целое), то дели на количество секунд в нужном интервале, применяй округление/обрезание до целого и группируй по этому выражению.ιιlllιlllι унц-унц -
26 ноября 2010 г. 10:55, спустя 45 минут 23 секунды
26.11.2010 23:56:52 - формат такой.
формат и значение поля приведиВключи мозг. GROUP BY выражение
Ну до этого конечно сложно догадаться. -
26 ноября 2010 г. 11:02, спустя 6 минут 33 секунды
ВСЕМ СПАСИБО!!! Проблемку решил с помощью оператора PIVOT и функции format -
26 ноября 2010 г. 12:34, спустя 1 час 31 минуту 49 секунд
Да не за что, правда никто так и не понял в чем проблема состояла …. -
26 ноября 2010 г. 13:06, спустя 32 минуты 35 секунд
проблема состояла в том, что тип поля DATETIME никак не сгруппировать по дням без преобразования формата, что собственно ТС и сделал -
26 ноября 2010 г. 23:35, спустя 10 часов 28 минут 33 секунды
Именно, просто пришлось в УГ Acces работать.
5 января 2011 г. 7:09, спустя 39 дней 7 часов 34 минуты
SELECT DATE(datetime_filed) AS `date` FROM table ORDER BY `date` DESCСпустя 16 сек.если я правильно понялСпустя 152 сек.а если тип у поля не datetime/timestamp и т.д., а например INT, как делают многие лузеры, то http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_from-unixtimehttps://smappi.org/ - платформа по созданию API на все случаи жизни
