ФорумПрограммированиеPHP для идиотов → call_user_func_array by reference
    Сообщения: 3127 Репутация: N Группа: в ухо
    Spritz 3 октября 2010 г. 11:30
    Есть функция, принимающая произвольное количество аргументов по ссылке и записывающая в них какие-то значения.
    Вопрос: как вызвать её с заданным количеством аргументов и получить их итоговые значения?
    Ответ: Блядь! Вот так:
    $count = 5; // количество аргументов
    $args1 = array();
    $args2 = array();
    for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
    $args1[$i] = null;
    $args2[$i] = &$args1[$i];
    call_user_func_array('func', $args1);
    Кто сможет внятно объяснить механизм считается молодец.
    Кто проверит работоспособность на PHP < 5.3, тому плюс.
    Кто предложит вариант лучше, тот молодец и тому плюс.
    Сообщения: 26632 Репутация: N Группа: в ухо
    Spritz 3 октября 2010 г. 11:40, спустя 9 минут 17 секунд
    vasa_c, ну у вас и методы … ))))))))))))
    а в чем проблема то? объявляется нулл в ячейку и ставится ссылка на нее, ячейка перезаписывается, ссылка соотстветнно меняет исходный дублирующий массив. получается в args1 массив который вернула бы функция. args2 видимо уже никуда не возвращается раз васяц ругается))
    а чо на пыхе ниже 5.3 не будет работать? ссылки были и там и тут … должно работать 99%
    Сообщения: 6476 Репутация: N Группа: Джедаи
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:09, спустя 29 минут 15 секунд
    function foo(&$a) {$a++;}
    $c = 1;
    echo $c, PHP_EOL;
    $b = array();
    $b[] =& $c;
    call_user_func_array('foo', $b);
    echo $c, PHP_EOL;
    вообще я как думал: если мы в описании ф-ции сказали, что аргумент по ссылке получаем - при вызове не нужно еще раз это указывать
    Спустя 75 сек.
    и я как бы прав:
    foo(&$c);
    E:\>php file1.php
    PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in E:\file1.php on line 8
    какие-то двойные стандарты получаются
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:12, спустя 3 минуты 1 секунду
    ну а можно указать явно аргумент ссылкой и при работе с ним внутрях нессылочной функции произойдут изменения ссылочные
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:15, спустя 3 минуты 1 секунду
    кинется варнинг
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:16, спустя 1 минуту 20 секунд
    кинется варнинг
    реальни? :) почему?
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:21, спустя 5 минут 12 секунд
    похоже я хуйню сказал. В этом случае тоже депрекейтед кинется, только текст более расширенный
    PHP Deprecated:  Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the
    declaration of foo().  If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_referen
    ce to true in your INI file in E:\file.php on line 4
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:24, спустя 2 минуты 56 секунд
    Абырвалг, ага. ругнется чуток, но это нестрашно если функцию повторять - пиздец дело большое)
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:40, спустя 15 минут 36 секунд
    Так а схуя она перезаписывается?
    Почему так не работает?
    $args1[$i] = null;
    $x = &$args1[$i];
    $args2[$i] = $x;
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:44, спустя 4 минуты 29 секунд
    я че-то не понял, так а чем плохо
    $b = array();
    $b[] =& $c;
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:45, спустя 54 секунды
    потмоу что ты еще ссылку пропустил)
    $args2[$i] = $x;
    &$x надо)
    Спустя 7 сек.
    имхо конечно, не проверял
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:46, спустя 58 секунд
    Абырвалг, объясни механизм.
    Сообщения: 5203 Репутация: N Группа: Джедаи
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:50, спустя 4 минуты 5 секунд
    по идее по другом никак. Я это понял, когда делал bind_result в mysqli:
    * @param mysqli_stmt $Stmt
    public function __construct($Stmt)
    $this->_Stmt = $Stmt;
    $this->_Rows = array();
    $this->_Row  = array();
    $Meta = $this->_Stmt->result_metadata();
    while($Field = $Meta->fetch_field()){
    $this->_Row[$Field->name] = &$ar[$Field->name]; //массив можно и не объявлять  - просто создаётся ссылка
    call_user_func_array(array($this->_Stmt, 'bind_result'), $this->_Row);
    $this->_CurrIndex = 0;
    $this->_Revinded = FALSE;
    Кстати call_user_func_array по разному работают в 5.3 и 5.2 ….
    Spritz 3 октября 2010 г. 12:58, спустя 7 минут 41 секунду
    Да, блядь, ёбаный bind_result! :)
    Spritz 3 октября 2010 г. 13:00, спустя 1 минуту 51 секунду
    godb модифицируешь?)))))))))))))))
