Форум → Разработка → Базы данных → Есть ли какой-либо проект с СУБД на PHP?
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:11, спустя 18 секунд
    То есть задача такая: нету никакой СУБД (MySQL, PgSQL, SQLite, Memecachedb, Redis и т.д.)
    Необходимо реализовать хранение данных и удобную их выборку только средствами PHP
    Если есть какие-либо проекты в сети, то прошу поделится ссылкой.
    Возможно у вас есть какие-либо идеи, мысли, проекты по этому поводу…
    Также рассматривается реализация на базе php-сессий и т.д.
    Спустя 71 сек.
    ORM или SQL интерфейсы не имеет разницы, главное удобство выборки и агрегации
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:03, спустя 23 часа 52 минуты 31 секунду
    http://ua.php.net/sqlite
    Спустя 26 сек.
    и еще где-то видел выборка из массивов
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:11, спустя 7 минут 11 секунд
    А, ссори забыл сказать что расширения нельзя ставить, то есть SQLite тоже в аут
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:15, спустя 4 минуты 52 секунды
    а тогда надо найти, блин не могу вспомнить, вообще был такая штука, которая позволяла выполнять sql на массивами.
    Спустя 13 сек.
    помойму оно http://absynthe.is.free.fr/sql4array/
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:16, спустя 18 секунд
    krasun, во, кажется это то что надо, был бы признателен если бы ты вспомнил
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:25, спустя 9 минут 12 секунд
    Плюс в том,что расширения не нужны. Единственное, что нужно будет сделать - это считывание и запись массивов в файл.
    Spritz 10 ноября 2009 г. 14:50, спустя 25 минут 28 секунд
    krasun, спасибо, попробую - отпишу
    Spritz 10 ноября 2009 г. 16:26, спустя 1 час 35 минут 18 секунд
    пиздатая вещь, прототип linq, но блядь график меня убил ..
    Spritz 10 ноября 2009 г. 16:34, спустя 8 минут 46 секунд
    о да, я где то читал про PHP аналог linq
    поисчу…
    Спустя 101 сек.
    http://phplinq.codeplex.com/
    Spritz 10 ноября 2009 г. 16:35, спустя 39 секунд
    зато правда
    Spritz 10 ноября 2009 г. 17:44, спустя 1 час 9 минут 16 секунд
    http://sayspy.blogspot.com/2006/02/why-python-doesnt-need-something-like.html
    Spritz 10 ноября 2009 г. 17:56, спустя 11 минут 42 секунды
    adw0rd, лишь бы питон обхвастать! )
    Spritz 10 ноября 2009 г. 17:58, спустя 2 минуты 15 секунд
    Spritz 10 ноября 2009 г. 18:19, спустя 21 минуту 8 секунд
    This is also an extremely old post. I have since attended demos by the lead of the C# team and realize how I misunderstood things.
    You seem to have completely misunderstood LINQ. Read more about it!
    LINQ is more than you seem to understand. Querying upon any implementor of IEnumerable is merely the lowest common denominator of LINQ, as there are other interfaces it can work with. If LINQ worked souly with sources as IEnumerable objects, it would be horrible for use with any database, which is one of the prime purposes of LINQ, because it would need to iterate over every record in a table to match them, in the application level, but this is not what LINQ does. Instead, in the case of a database, or other known source it can work well with, it can convert the Lambda Expression (akin to Python's AST objects) into an actual SQL query and send this to the database for execution and processing, returning the results back that you need. IEnumerable is only the fallback LINQ can work with in the absense of anything better, so the solutions you (and many others) talk of as evidence that "Python doesn't need LINQ" is pretty false. I would love to see an AST-based equivalent to LINQ in Python. Of course, we already have similar patterns being used, just look at Divmod's Axiom, or the query syntax of SQLObject. This is a start, and with AST could match LINQ in power.
    реально статья хуйня ))
    в общем там много каментов которые гвоорят что эта статья = хуйня откровенная))
    Spritz 10 ноября 2009 г. 18:25, спустя 5 минут 13 секунд
    может статья и хуйня, но замысел не плохой
