ФорумРазработкаБазы данных → копирование элементов в базе.
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:04
    можно ли как то 1 запросом скопировать информацию из 1 строки в другую? При этом создав эту другую строку.
    Для чего.
    Есть элемент, у него какие то свойства. информация о них храница в базе.
    я хочу все эти же свойства присвоить другому объекту.
    мне приходится доставать их из базы и потом записывать обратно.
    Это очень много.
    Как это лучше организовать?
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:05, спустя 53 секунды
    INSERT … SELECT
    в ман по INSERT сходи
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:35, спустя 29 минут 36 секунд
    Чето не помог мне мануал =(
    вот таблица
    id | id_odject | id_property
    1 | 1 | 1
    2 | 1 | 2
    3 | 1 | 3
    после запроса должно получиться так
    1 | 1 | 1
    2 | 1 | 2
    3 | 1 | 3
    4 | 2 | 1
    5 | 2 | 2
    6 | 2 | 3
    из мануала
    INSERT INTO
               tbl_temp2 (id_property)
        SELECT
               tbl_temp1.id
          FROM
               tbl_temp1
    WHERE
    tbl_temp1.id<10
    но запрос вставляет все из таблицы tbl_temp1. как мне добавить данные из вне.
    В моем случае нужно в данный запрос добавить id_odject.
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:35, спустя 23 часа 59 минут 58 секунд
    Professor, какой ты ман смотрел? дай ссылку
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:36, спустя 1 минуту 34 секунды
    INSERT INTO `table1` (`id1`, `col1`) VALUES (SELECT `id2`, `col2` FROM `table2`)
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:38, спустя 1 минуту 41 секунду
    тоесть я могу так сделать?
    INSERT INTO `table1` (`id1`, `col1`,`col2`) VALUES (SELECT `id2`, `col2` FROM `table2`,'10')
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:40, спустя 1 минуту 30 секунд
    поставь себе MySQL Query Browser и пробуй, пробуй…
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:45, спустя 5 минут 23 секунды
    ,'10'
    что это?
    Спустя 105 сек.
    INSERT INTO `table1` (`field1`, `field2`) SELECT `field1`, `field2` FROM `table2`
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:46, спустя 1 минуту 9 секунд
    это то что должно вносится новое . Этого нет в таблице, и значение этого столбца должно быть равно 10 во всех строках.
    Спустя 48 сек.
    Вот с этим и трабла
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:46, спустя 7 секунд
    А надо добавить 10, делай так:
    INSERT INTO `table1` (`field1`, `field2`, `field3`) SELECT `field1`, `field2`, 10 FROM `table2`
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:47, спустя 31 секунду
    Спустя 48 сек.
    Вот с этим и трабла
    бля
    вместо поля укажи '10'
    INSERT INTO `table1` (`field1`, `field2`) SELECT `field1`, '10' FROM `table2`
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:49, спустя 1 минуту 41 секунду
    О! Спасибо!
    Спустя 45 сек.
    Просто как то не логично в место поля данные указывать =)
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:50, спустя 1 минуту 13 секунд
    Все логично
    Spritz 24 августа 2009 г. 8:54, спустя 4 минуты 24 секунды
    сказали ж ман читать
    Спустя 19 сек.
    в данном случае по селекту
