ФорумСообществоНаш форум → Новые бб коды
Новые бб коды
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:28, спустя 5 секунд
    кто не видел - смотрим
    $var = 'val';
    select now() from dual
    [html4]
    <html></html>
    [/html4]
    html {
    color :red;
    (function(){/\d+/.test('123')})()
    [c++]
    int main()
      std::cout << "Hello, world!\n";
    [/c++]
    public class Foo
       public static void Bar(int firstParam) {}
    public class MyClass{
    public static void main (String args[]){
    def hello():
       print "Hello World!"
       return
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:27, спустя 23 часа 59 минут 2 секунды
    стильно
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:27, спустя 53 секунды
    class CreateRoles < ActiveRecord::Migration
     def self.up
       create_table 'roles' do |t|
         t.string    'name'         # Английское имя роли
         t.string    'title'        # Название Роли
         t.text      'description'  # Текстовое описание Роли
         t.text      'settings'     # Настройки Роли
         t.timestamps
       end
     end
     def self.down
       drop_table 'roles'
     end
    end
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:31, спустя 3 минуты 33 секунды
    для любознательных стоит библиотека http://xbb.uz/docs/geshi.bb
    соответственно весь синтаксис поддерживается
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:30, спустя 23 часа 58 минут 32 секунды
    ахуенно!
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:32, спустя 2 минуты 26 секунд
    бб коды есть на странице просмотра форума
    редактирования сообщения
    формы полного ответа
    в личке
    в ответе на личку
    если гдето забыл - скажите
    на принтерфрендли тоже есть то там нет css файлов
    ЗЫ поправил дудов склеиватель на принтерфрендли и в редактировании сообщения
    Спустя 36 сек.
    ну не поправил а добавил если честно
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:33, спустя 48 секунд
    в блоке быстрого ответа нету
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:34, спустя 57 секунд
    если кто не заметил есть свылки на документацию
    $link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
    if (!$link) {
       die('Could not connect: ' . mysql_error());
    echo 'Connected successfully';
    mysql_close($link);
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:35, спустя 51 секунду
    Заработали долюанные графияеские смайлы
    В подписях что стало со стилем
    Спустя 36 сек.
    Могу добавить элементы в блок быстрого ответа + в форму редактирования сообщения
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:35, спустя 2 секунды
    это шутка такая? мне щас не смешно прости я заебался пока делал
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:35, спустя 45 секунд
    if (!$link) {
    mysql_close($link);
    ахуеть)
    Спустя 34 сек.
    Ж К Ч ссылка картинка цитата код php sql js html css Google man: PHP поиск по форуму … на пiха.ру
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:36, спустя 40 секунд
    щас почищу
    Спустя 33 сек.
    Frozzeg, а ты про это, я это не делал, я пока тока парсер прилепил
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:37, спустя 38 секунд
    понятно
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:40, спустя 3 минуты 12 секунд
    мое предложение в силе, если что скажите - сделаю
    Спустя 36 сек.
    когда цитируешь надо сделать автора цитаты думаю
    Spritz 15 августа 2009 г. 14:42, спустя 1 минуту 59 секунд
    нет больше смайлов
    Спустя 34 сек.
    adw0rd, делай кнопки
    Спустя 22 сек.
    а можешь дропдаун для языков сделать?
