ФорумРазработкаБазы данных → не удается записать данные в БД
  • smv
    Сообщения: 236 Репутация: N Группа: Кто попало
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:28
    не удается записать данные в БД. Через phpmyadmin записывается а через скрипт нет. Скрипт написан верно. Подключаюсь к БД тоже правильно. И даже привелегии пользователя в phpmyadmin настроил… Подскажите в чем может быть проблема.
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:29, спустя 1 минуту 25 секунд
    в запросе
  • smv
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:33, спустя 3 минуты 56 секунд
    $query = "INSERT INTO clients_cart VALUES(null, '1', '2', '3', '4', null, '5', null, null)";
    $result = mysql_query($query);
    Так же ведь?
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:34, спустя 46 секунд
    smv, сам скл запрос отрабатывает ?
  • smv
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:36, спустя 2 минуты 20 секунд
    Всмысле отрабатывает? где отрабатывает? В phpMyAdmin все работает.
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:38, спустя 1 минуту 23 секунды
    тогда покажи пхп скрипт.
  • smv
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:39, спустя 1 минуту 32 секунды
    $db = mysql_connect ("localhost","test","test");
    mysql_select_db ("restonshop", $db);
    @mysql_query ("SET NAMES `cp1251`");
    $query = "INSERT INTO clients_cart VALUES(null, 'bfhgh', 'ghgh', 'ghghg', 'ghgh', null, 'gh', null, null)";
    if($result) {echo "Даные внесены в базу данных";} else {echo "Ошибка, данные не были внесены в БД";}
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:44, спустя 5 минут 9 секунд
    $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
    БЛЯТЬ, СКОЛЬКО Ж МОЖНО???
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:49, спустя 4 минуты 14 секунд
    не кричи, нормальный нуб, не тупит
  • smv
    Spritz 15 июля 2009 г. 14:00, спустя 11 минут 50 секунд
    Спасибо. Разобрался.
    Вопрос еще один. Никто не в курсе в MySQL можно отменить запись в БД. или только удалением?
    Spritz 15 июля 2009 г. 13:57, спустя 23 часа 56 минут 19 секунд
    VALUES(null, 'bfhgh', 'ghgh', 'ghghg', 'ghgh', null, 'gh', null, null) - насколько понимаю, то null он воспринимает как обічніе текстовіе строки, но тут они не обрамлені в кавычки, а следовательно и не отрабатывается запрос.
    Вообще значение NULL в поле должно вставляться автоматом, если при создании таблицы в поле было указано значение NULL по-умолчанию + при запросе передается пустое значение (то есть просто ''). Вот так я все это понимаю :)
    Spritz 15 июля 2009 г. 14:13, спустя 16 минут 27 секунд
    если в момент добавления ты понял что не надо добавлять, то гугли про mysql транзакции, если через неделю после добавления, то да - только удалением :)
  • rider-sx
    Spritz 15 июля 2009 г. 14:34, спустя 20 минут 27 секунд
    Ему следует гуглить если он юзает InnoDB или BDB =) Ибо MyISAM не поддерживает транзакции :)
    Spritz 15 июля 2009 г. 14:39, спустя 5 минут 32 секунды
    rider-sx, а если не использует, то несложно и поменять на иннодб );
  • rider-sx
    Spritz 15 июля 2009 г. 14:41, спустя 1 минуту 20 секунд
    Тоже верно )
