ФорумПрограммированиеJavaScript → php таблицы + JavaScript
  • relictx
    Сообщения: ? Репутация: N Группа: Адекваты
    Spritz 20 января 2009 г. 3:24
    Здравствуйте уважаемые эксперты!
    Столкнулся со следующей задачей.
    Необходимо создать таблицу вида:
    [table border=1]
    [tr][td]Номер вопроса[/td] [td]Пользователи[/td] [td]Сумма[/td] [td]Вывод[/td][/tr]
    [/table]
    Перед загрузкой таблицы, идет выбор количества Пользователей. Осуществил на пхп методом передачи POST. Идет загрузка таблицы. Например выбрал 3 пользователя. Получил таблицу след вида.
    [table border=1]
    [tr][td]Номер вопроса[/td] [td]Пользователь1[/td] [td]Пользователь2[/td] [td]Пользователь3[/td] [td]Сумма[/td] [td]Вывод[/td][/tr]
    [/table]
    А теперь самое главное, сам вопрос. Нужно добавить скрипт(я думаю это должен быть javascript), по нажатию на кнопку Добавить вопрос, добавлялось бы строка к таблице, где в каждое поле Пользователей Юзер вводит оценки. Например вот так:
    [table border=1]
    [tr][td]1[/td] [td]<input type=text>[/td] [td]<input type=text>[/td] [td]<input type=text>[/td] [td]Сумма[/td] [td]Вывод[/td] [/tr]
    [/table]
    [table border=1][tr][td]Добавить вопрос[/td][td]Удалить вопрос[/td][/tr][/table]
    Сумма оценок считается в ячейке Сумма и т.д. Ну и кнопочку удалить вопрос.
    Сложность для меня в том, что к сожалению, javascript я только начал изучать. С php то проблем вроде нет.
    Буду рад любым советам, решениям, помощи, спасибо!
    P.S. В итоге получаем что то типа вот такой таблицы:
    [table border=1]
    [tr][td]1[/td] [td]1[/td] [td]2[/td] [td]3[/td] [td]6[/td] [td]Плохо[/td] [/tr]
    [tr][td]2[/td] [td]10[/td] [td]10[/td] [td]9[/td] [td]29[/td] [td]Отлично[/td] [/tr]
    [/table]
  • Josh
    Сообщения: 2009 Репутация: N Группа: Кто попало
    Spritz 20 января 2009 г. 4:27, спустя 1 час 3 минуты
    1. Ведешь счётчик полей. К примеру
    var tr_count = 1;
    2. Подключаешь желательно JQuery
    3. при нажатии на "Добавить вопрос" делаешь так
    $(&quot;#tr_&quot;+tr_count).after( &quot;<tr id=&#39;tr_&quot;+tr_count+&quot;&#39;><td><input type=text></td><td>…………</td></tr>&quot;);
    4. Для удаления, надо заоминать какой tr выделен, а потом $(&quot;#tr_&quot;+tr_current).remove()
    Так понятно? или готовый скрипт хотел видеть? :)
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 5:26, спустя 58 минут 11 секунд
    var tr_count = 1;
    3. при нажатии на &quot;Добавить вопрос&quot; делаешь так
    Буду разбираться с javacript) Спасибо за примерный алгоритм)
    Но как быть с количеством ячеек пользователи? Данная величина меняется
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 5:41, спустя 15 минут 40 секунд
    var tr_count = 1;
    Меняеться при загрузке страницы или без перезагрузки?
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 5:45, спустя 3 минуты 41 секунду
    В начале вроде писал, что есть php файл. Выбираем кол-во. Грузиться другой пхп файл, которому передается значение POST(кол-ва) и тем самым таблица меняется.
    <form method=&quot;POST&quot;>
    <label for=&quot;exp&quot;>Выберите количество вопросов:</label>
    <br>
    <input id=&quot;exp&quot; name=&quot;exp&quot; type=&quot;text&quot; value=<?php echo &#39;&quot;&#39;.$_POST[&#39;exp&#39;].&#39;&quot;&#39;;?>  />
    <input type=&quot;submit&quot; value=&quot;Выбрать&quot;>
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:06, спустя 21 минуту 12 секунд
    ну и ппц в чём тут проблема?
    <table>
       <th>Номер вопроса</th>
       <?php $_POST[&#39;exp&#39;] = 10;
         if(array_key_exists(&quot;exp&quot; , $_POST)){
           $exp = $_POST[&#39;exp&#39;];
           $exp = 1;
         if(intval($_POST[&#39;exp&#39;]) < 1){
           $exp = 1;
         for($i=0; $i<$exp;$i++){
           <th>Пользователь <?=($i+1); ?></th>
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:08, спустя 1 минуту 17 секунд
    вот тебе шапка
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 6:17, спустя 9 минут 21 секунду
    вот тебе шапка
    Мы друг друга не поняли. Все что на пхп, я сделал, и это тоже.
    Я имел ввиду как прописать в javascrupt&#39;е данное решение? Ведь добавляться должно столько &lt;td>&lt;input type=text……>&lt;td> сколько юзер задаст пользователей. Вот, теперь надеюсь, вы меня поняли)
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:18, спустя 1 минуту 31 секунду
    вот тебе шапка
    тоесть без перезагрузки страницы в ширину?
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 6:19, спустя 43 секунды
    Тоесть грубо говоря: Выбрал 3 пользователя. На тебе таблица с тремя пользователями. Далее нажал Добавить, на тебе строка ниже с инпутами под пользователями.
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 6:23, спустя 4 минуты 2 секунды
    По шагам, еще раз, может я не правильно объяснил, извините.
    1) Файл choose.php
    Выберите кол-во пользователей. Ниже инпут. Вводим 3.
    2) Грузиться файл table.php
    Таблица с 3-мя пользователями. (см. первое сообщение)
    3) Нажимаем добавить
    Появляется строка под заглавиями(см. первое сообщение)
    Без перезагрузки страницы или с ней, наверное без разницы.
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:23, спустя 9 секунд
    Если да то:
    1. У тебя есть параметр tr_count - это максимальный айдишник tr-a
    2. Держи такой-же и для td-щек и нумеруй скажем &quot;td_&quot;+tr_count+&quot;_&quot;+td_count
    3. Элементрарным перебором вычисляешь последний существующий id-шник tr-а(последний может быть удалён)
    4. Элементрарным перебором вычисляешь последний существующий id-шник td в вычесленом tr-е(последний может быть удалён)
    5. Циклом от 0-я до tr_count перебираешь tr-ы и если он существует делаешь к &quot;td_&quot;+tr_id+&quot;_&quot;+(значение из пп4).after(&quot;&lt;td>some text&lt;/td>&quot;);
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:26, спустя 2 минуты 39 секунд
    Блин - ну я в шоке - зачем это?
    <table>
    $exp = 1;
    $exp = 1;
    Тут шапка. Далее - если тебя смущает как js-ом выплюнуть определённое кол-во td-шек, то опять же выплюнь пхп-ой
    var td_count = &lt;?=$exp ?>;
    а в js-е , когда добавляешь строку, просто скалеивай то количетво td-шек, которое определено в td_count
  • Josh
    Spritz 20 января 2009 г. 6:28, спустя 2 минуты 13 секунд
    var tr_count = 1;
    text_html = &quot;<tr id=&#39;tr_&quot;+tr_count+&quot;&#39;>&quot;;
    for(i=0;i<td_count;i++){
    text_html += &quot;<input type=text></td>&quot;;
    text_html .= &quot;</tr>&quot;;
    $(&quot;#tr_&quot;+tr_count).after( text_html);
  • relictx
    Spritz 20 января 2009 г. 6:30, спустя 1 минуту 56 секунд
    Ок, изучаю javascript дальше.))
    Спасибо за ответ, буду пробовать.
