ФорумРазработкаБазы данных → Запрос: максимальное значение
  • Tureg
    Сообщения: 55 Репутация: N Группа: Кто попало
    Spritz 18 декабря 2008 г. 7:54
    Всем привет. Я в php начил шарится не так уж давно, отсюда и получился может быть совсем нелепый вопрос, но будте добры объясните пожалуйста в чем длео :)
    $ip_c = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    $timedate = date("H:i:s d.m.Y");
    //echo "$ip_c";
    $connect = mysql_connect("localhost", "root", "12345")
    or die("Не могу подключиться" ); // сделать test текущей базой данных
    mysql_select_db('db', $link) or die ('Не могу выбрать БД');
    $q = mysql_query("select count(*) from counter where IP='$ip_c'");
    $ROW = mysql_fetch_array($q);
    if ($ROW[0]>0)
    {$maxid = "SELECT MAX(id) FROM counter"; echo "$maxid";}
    else { $query = "INSERT INTO counter VALUES(NULL,'$ip_c', '$timedate')";}
    $result = mysql_query($query);
    echo "<a class=rer href='./count_show'>Посетители</a>";
    mysql_close($link);
    вот код скрипта, почему же вместо значения $maxid на странице появляете именно надпись "SELECT MAX(id) FROM counter"?
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 7:57, спустя 2 минуты 57 секунд
    это кстати счетчик посещений по ip адресам :)
    Spritz 18 декабря 2008 г. 7:57, спустя 10 секунд
    сначала надо выполнить запрос к БД
    $q = mysql_query("select MAX(`id`) AS `maxid` from counter where IP='$ip_c'");
    потом профетчить результат
    $max = mysql_fetch_assoc($q);
    и оно будет в
    $max['maxid'];
    а нафиг оно надо max id?
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:01, спустя 3 минуты 17 секунд
    спасибо, щас попробую
    max id надо что бы это цыфра выступала в роли количества посетителей :)
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:03, спустя 2 минуты 8 секунд
    это не есть корректно, юзай лучше COUNT
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:25, спустя 22 минуты 19 секунд
    блин, что то я вообще запутался
    если можно напишите плз
    такой алгоритм
    проверка в базе данных есть ли там значение переменной $ip_c
    если есть то echo максимальное значение поля id
    если нет то добавить в базу $ip_c, и echo максимальное значение поля id
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:26, спустя 36 секунд
    в чем запутался?
    как делаешь?
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:28, спустя 2 минуты 20 секунд
    вот как я сделал
    $q1 = mysql_query("select MAX(`id`) AS `maxid` from counter where IP='$ip_c'");
    $max = mysql_fetch_assoc($q1);
    $max['maxid'];
    if ($max[0]>0)
    { $query = "INSERT INTO counter VALUES(NULL,'$ip_c', '$timedate')"; echo "$max";}
    else {echo "$max";}
    mysql_close($link);
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:31, спустя 3 минуты 28 секунд
    http://teleos.ru/
    норм отжали за проект?
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:35, спустя 3 минуты 31 секунду
    опа, ну вот и пароли придется менять
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:36, спустя 1 минуту 3 секунды
    $connect = mysql_connect("localhost", "длол_ru", "ро_ru")
    mysql_select_db('teleos_ru', $link) or die ('Не могу выбрать БД');
    if(!mysql_result(mysql_query("select exists (SELECT * FROM counter WHERE IP='$ip_c' LIMIT 1)"),0,0))
    mysql_query("INSERT INTO counter VALUES(NULL,'$ip_c', '$timedate')");
    $max = mysql_result(mysql_query("select MAX(`id`) AS `maxid` from counter where IP='$ip_c'"),0,0);
    echo $max;
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:37, спустя 44 секунды
    к локалхосту врядли я подсоединюсь :) так что можете не менять) да и я не кулхацкер. кулхацкер у нас тут НРГ (НеРыГать вроде так))
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 8:43, спустя 6 минут 9 секунд
    работает, теперь попробую разобраться в этом коде :)
  • Tureg
    Spritz 18 декабря 2008 г. 21:03, спустя 12 часов 20 минут 1 секунду
    блин, не работает, этот код выводит не максимальное значение поля id, а самое первое в таблице :( help
    Spritz 19 декабря 2008 г. 2:28, спустя 5 часов 25 минут 16 секунд
    ложь и провокация! может быть вас интересует МАКСИМАЛЬНЫЙ? а не МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО IP ?
